Tiefe: 158 mm
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
157152
10006435
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212526
11051000
11050076
Montageanleitung
229965
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11045714
11044036
11049974
11027596
211410
11009659
11026232
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
211373
10103546
283034
209962
11050219
11002035
11002047
11051661
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
