Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
157152
10006435
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
212526
229965
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211410
11009659
211373
11026232
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
10103546
283034
209962
11056882
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
