210574
Tiefe: 158 mm
605389
157152
208810
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
213883
212526
229965
10028521
11027596
211410
11002046
211373
11026232
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
10103546
283034
10028524
600356
11002035
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
Taste 00614172
297076
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
