210574
Tiefe: 158 mm
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157152
10006435
208810
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Taste 00614172
297076
229965
11026232
211410
11002046
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
212526
10028521
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
283034
209962
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
10103546
11011529
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
