Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
605389
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
158391
10006435
208810
157305
212515
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
211827
11031192
209418
212093
211826
240450
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
211550
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
11009659
11026232
275393
Schiene 00668071
231481
209755
606495
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
240449
Leiste 00671237
307511
206826
234425
307265
Leiste 00671238
307512
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
