Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
215993
339027
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
158391
10006435
208810
157305
212515
11031192
211816
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
240450
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00615536
297479
211550
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
11009659
275393
11026232
Schiene 00668071
231481
209755
305115
606495
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
206826
11056882
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
