210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
240448
10006435
208810
210680
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
Anschlusskabel 12005926
216088
211550
229965
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
11002046
11061868
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209755
213782
209962
Leiste 00671237
307511
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leiste 00671238
307512
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
