210574
Tiefe: 158 mm
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
208810
157305
210680
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Anschlusskabel 12005926
216088
229965
156109
Fettfilter,Backblech
211550
10028521
11011525
11002046
Abdeckung 00611373
296358
211373
11026232
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
10103546
209962
213782
Leiste 00671237
307511
Scharnier 00743564
238670
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leiste 00671238
307512
11002035
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
