210574
Tiefe: 158 mm
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
157152
10006435
157305
208810
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
212526
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211410
11002046
211373
11026232
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
10103546
283034
209962
213782
11056882
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002035
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
