Tiefe: 158 mm
158234
158181
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
157383
157305
10006435
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste 00614172
297076
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11026232
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
211410
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
606495
Schiene 00668071
231481
283034
Halter 00611572
296404
Kindersicherung 00652510
209459
11009770
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011525
11002038
11011523
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
