Tiefe: 158 mm
158181
158234
157383
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
157152
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
155844
Taste 00614172
297076
156109
Fettfilter,Backblech
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
212518
11026232
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
11062905
211410
11009659
Abdeckung 00611373
296358
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kabelbaum 00655610
209763
11051661
Schiene 00668071
231481
606495
Halter 00611572
296404
283034
Halter 00611313
296348
Kindersicherung 00652510
209459
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11002039
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
11011525
11009770
11011523
11002038
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
