Ersatzteile für Neff S41L85N0DE/47
Neff
S41L85N0DE/47
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
212311
158181
210108
265187
11027596
299343
158234
202823
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
11042462
306657
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
229965
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11026232
216252
11049559
11059365
156109
306656
211410
11062905
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Deckel 12013540
385380
203489
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
10028810
308979
216437
216325
10028517
11031192
605389
11051661
10103546
11057266
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
