Tiefe: 158 mm
158181
158234
212311
605389
265187
202823
299343
210108
157152
10006435
208810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11031192
11042462
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
216252
229965
216251
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11049559
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
305896
309634
211410
10028810
203489
Deckel 12013540
385380
11026232
216437
Schiene 00668071
231481
308979
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10103546
10028517
11002035
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
