Ersatzteile für Neff S41L68N1EU/20
Neff
S41L68N1EU/20
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
158181
158234
212311
605389
202823
207820
299343
210108
211576
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
226189
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
229965
Taste 00615536
297479
156109
211577
306656
11011525
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
207908
305896
309634
211410
11009659
208780
11026232
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
308979
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
606495
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
209962
10028517
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
