Ersatzteile für Neff S41L68N1EU/20
Neff
S41L68N1EU/20
212311
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
158181
210108
202823
207820
299343
158234
211576
226189
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
11031192
11022918
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
211577
229965
Taste 00615536
297479
306656
11027596
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
208780
211410
207908
309634
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11057927
Korbrollen,Zubehör
11009659
156109
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
605389
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
Schiene 00668071
231481
308979
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
209962
10028517
11056882
606495
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
