212311
210108
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
211576
226189
202823
157152
299343
10006435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
306657
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
211577
229965
306656
Taste 00615536
297479
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
208780
211410
207908
309634
305896
311222
11009659
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
156109
Fettfilter,Backblech
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
605389
208810
Schiene 00668071
231481
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
308979
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
209962
10028517
11056882
606495
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
11002047
11031192
11031073
11051661
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
