210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
299343
202823
10028825
10006435
157461
208810
212508
211580
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
11042462
607345
210575
306657
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
10028521
306656
11049974
11045714
11026232
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028827
11002046
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
11026797
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
10028766
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
605389
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
10028810
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Farbe kann variieren.
612440
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032289
618484
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
11050219
11007363
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
191122
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00622957 TASTE
D643892
00622957 TASTE
00622958 TASTENSATZ
D643893
00622958 TASTENSATZ
00623364 DREHGRIFF-PROGRAMM
D644155
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
