210574
210108
605389
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
10028825
299343
157461
10006435
211580
208810
212508
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Griff 00654247
305916
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11042462
607345
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Befestigungssatz 00628455
301218
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
11051000
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Anschlusskabel 12005926
216088
11049974
306656
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11045714
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
10028827
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
10028766
11026232
Geschirrkorb 20000272
397282
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Deckel 12009359
384663
Farbe kann variieren.
612440
10028524
Bedienmodul rote LED 12032289
618484
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schlauchklemme 00617642
297985
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
11050219
11007363
375476
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
191122
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
00623171 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00622960 TASTE
D644081
00622960 TASTE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
00622961 TASTENSATZ
D644082
00622961 TASTENSATZ
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
