210574
212311
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
211580
158239
157305
10028825
10006435
208810
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Anschlusskabel 12005926
216088
11051000
11006651
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb 20000272
397282
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
11062905
207908
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
156943
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Schiene 00744566
213292
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
00623171 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
