210574
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
605389
202823
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158239
157461
10006435
211580
157305
208810
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11005693
381720
Griff 00654247
305916
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Anschlusskabel 12005926
216088
210575
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
10028827
305896
309634
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
375476
191122
11042506
00623171 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00622960 TASTE
D644081
00622960 TASTE
00705451 BEDIENBLENDE
D655224
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
00622961 TASTENSATZ
D644082
00622961 TASTENSATZ
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
