210574
212311
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
157305
158239
10028825
10006435
157152
299343
211580
381720
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
10028521
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
10028827
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
305896
211410
Abdeckung 00611373
296358
156109
Fettfilter,Backblech
208810
Schiene 00744566
213292
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11031073
191122
00622621 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643728
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704455 BEDIENBLENDE
D654522
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00683397 WASSEREINLAUF
2879599
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM
00623001 TASTENSATZ
D643907
00623001 TASTENSATZ
00658796 SCHARNIER
D650632
00658796 SCHARNIER
00658797 SCHARNIER
D650633
00658797 SCHARNIER
00742625 SCHIENE
D964019
00742625 SCHIENE
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
M322804
M410133
Q150548
Q21162
U207318
U734857
