210574
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
158239
157461
10006435
208810
Griff 00654247
305916
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
381720
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11026797
305896
309634
211410
Abdeckung 00611373
296358
156943
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
11006651
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028517
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
201998
11042506
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00646426 GRIFF
497095
00646426 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
