210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
299343
157305
202823
157461
157152
10006435
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
381720
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
156109
Fettfilter,Backblech
156943
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
305896
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11026797
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002046
208810
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Drehgriff 00623992
377973
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
210575
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00741220 Frontblende
379060
10028517
11056882
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
