212311
210108
153421
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
202823
299343
157152
10006435
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
11010809
11005693
Griff 00654247
305916
210575
306657
11050076
Montageanleitung
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
611853
156109
Fettfilter,Backblech
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
306656
11006651
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11062905
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
305896
11061868
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
207908
11024071
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11026797
209755
309610
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Schiene 00742625
311329
209460
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch 00742281 Tastenfeld, Display
379075
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010185
11046651
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
11063973
11063974
11063975
11063976
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
