Ersatzteile für Neff S413K60S0E/01
Neff
S413K60S0E/01
212311
210108
10016413
265187
202823
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
207820
211576
340495
384166
299343
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
10016381
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
211577
229965
11027596
Taste 00615536
297479
306656
11026232
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne Geschirrkorb
311222
207908
211410
Einsatz 12012250
277761
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156109
605389
208810
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
Schiene 00668071
231481
308979
Deckel 12009359
384663
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
216325
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
10028517
11028022
11057266
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
9,53/7NRMS00 L13000691 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D650
9,53/7NRMS00 L13000691 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
