Ersatzteile für Neff S413K60S0E/01
Neff
S413K60S0E/01
605389
212311
265187
202823
207820
299343
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
210108
211576
10016413
340495
384166
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
226189
10016381
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
229965
Taste 00615536
297479
156109
211577
306656
11027596
207908
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Einsatz 12012250
277761
305896
309634
211410
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
11026232
308979
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne Geschirrkorb
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
10028517
11028022
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
9,53/7NRMS00 L13000691 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D650
9,53/7NRMS00 L13000691 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
