Tiefe: 158 mm
10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
157152
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
213883
Schiene 11004798
268291
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
11026232
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
11061868
211410
10028820
11062905
211373
212526
Deckel 12013540
385380
10028810
Farbe kann variieren.
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
605389
10103546
11057266
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
