Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
157152
11042462
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Schiene 11004798
268291
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
229965
11026232
211410
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
212526
Deckel 12013540
385380
605389
10028810
216437
211373
381879
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
Leistungsmodul programmiert 12016573
612196
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
216325
11057266
11002035
10103546
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
