210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
10006435
212515
211827
Halter 00626621
207819
11022918
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
11002046
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
10028521
209755
283034
213782
209962
Sockelblende 11003891
268103
Außentür 00298696
219259
Dekorrahmen 00299255
219294
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00613842 Bedienfeld, Elektronik
377866
Außentür 00681464
234144
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 00613843 Steuerung, Tasten
377867
Bedienteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455
Dekorplatte 00213345
217949
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
605389
10103546
11011529
11011525
201998
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
