210574
212311
210108
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
242103
202823
299343
157152
190924
157305
210680
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Taste 00614172
297076
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
211577
229965
11027596
211333
311222
11002046
208780
Scharnierplatte 00658797
306545
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Abdeckung 00611373
296358
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
308979
209962
10028517
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002030
11031073
11011529
11011525
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
