Tiefe: 158 mm
340495
384166
10028825
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
211259
213883
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
311643
10031207
Anschlusskabel 12005926
216088
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
609467
Anschlusskabel 00646106
208852
211550
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
11026232
304580
10028827
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Anschlusskabel 00647822
209045
10028820
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
605389
10028833
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
228273
Anschlusskabel 00754081
241128
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
304579
10035238
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
