Neff
Ersatzteile für Neff GB 5042-11 I Waschmaschine (W4250G0GB/06)
Neff
GB 5042-11 I
W4250G0GB/06
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
