Ersatzteile für Neff DA 325-1 I-55 (S245HAS29E/10)
Neff
DA 325-1 I-55
S245HAS29E/10
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
605389
10028825
384166
340495
157152
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Anschlusskabel 00754081
241128
10031207
267904
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
10029288
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
609467
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028820
Anschlusskabel 00647822
209045
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10035569
Deckel 12013540
385380
11026232
10035564
612417
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
10028833
228273
10029994
10103546
304579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Kleinteilehalter Set für Oberkorb Bosch SGZ0IC00 17005519 in Geschirrspüler 2Stk
11030980
Zubehör: Hoher Beladekomfort mit Kleinteileclip für den oberen Geschirrkorb von Spülmaschinen.
Zwei Clips, die helfen können, leichte Gegenstände zu fixieren, z. B. Babyflaschen, Tupperware, Deckel, Becher usw.
Die speziellen Clips erleichtern die Reinigung von leichten Gegenständen
Inhalt: 2 Clips Geschirrkorb
292900
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
10028517
234242
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
11002035
Griff 12017568
385952
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
