Neff
Ersatzteile für Neff 7 kg Aqua Stop Waschmaschine (W5420X0EU/13)
Neff
7 kg Aqua Stop
W5420X0EU/13
Gehäuse-Vorderteil 00479316
97,59 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Fuss 00424730
17,49 €
Höhenverstellfüsse 11020645
100,59 €
Abdeckung 00610148
11,59 €
Feder-Laugenbehälter 00612361
13,99 €
Halter 00649789
11,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
