Neff
Ersatzteile für Neff 1400 / 7kg Waschmaschine (W5440X0/18)
Neff
1400 / 7kg
W5440X0/18
Halter 00618779
15,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
