Neff
Ersatzteile für Neff 1400 / 7kg Waschmaschine (W5440X0/14)
Neff
1400 / 7kg
W5440X0/14
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Höhenverstellfüsse 11020645
100,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
