Neff
Ersatzteile für Neff 1200 / 7kg Waschmaschine (W5420X0FF/07)
Neff
1200 / 7kg
W5420X0FF/07
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
