1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Besteckkorb Miele 6024710 für Geschirrspüler
153528
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.
Spülmaschinen-Pflegemittel Miele DishClean 160g 10161260 Miele
151555
Spülmaschinenpflege Miele 10161260 DishClean Maschinenpfleger 160g
Ersetzt Miele 9042910 mit 250 ml Inhalt.
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung - Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit
Nur in leeren Geschirrspülern einsetzen. Schrauben Sie den Deckel ab. Fädeln Sie den Maschinenpleger kopfüber in den oberen Geschirrkorb ein.
Starten Sie ein Standardprogramm mit 55° C.
Empfohlener Einsatz: 4 - 5 mal im Jahr.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten.
Gegenmutter Miele 4747370 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153580
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286270 eingebaut - Muster / Aufschrift vergleichen.
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspüler
153651
Pumpenkopfunterteil / Umwälzpumpentrennwand komplett mit Pumpen-Wellendichtung und -Flügel
Rückschlagventil für Sammeltopf Miele 5269111 in Geschirrspüler
153713
Federzugmechanikführung links Miele 4014320 für Geschirrspüler
153696
OT: OriginalTeil Miele 4014320.
Es sind je nach Gerät 1 oder 2 Stück eingebaut.
Federzugmechanikführung rechts Geschirrspüler Miele 4898300
153709
OT: OriginalTeil Miele 4898300.
Es ist 1 Stück je Gerät eingebaut.
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Gebläse Miele 7479990 Lüfter für Geschirrspüler
153640
Wassertasche Miele 4157454 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153649
Sprüharmrohr senkrecht Miele 4882251 für Geschirrspüler
153707
Steigrohr mit Gegenmutter (einzeln: Miele-Nr. 6057710) und Dichtung (einzeln: Miele-Nr. 4834110)
Dieses Zuflussrohr ist senkrecht im Innenraum eingesetzt.
Türdichtung Miele 3920685 dreiseitig für Geschirrspüler
153618
Sprüharmrohr waagerecht Miele 4111133 für Geschirrspüler
153699
OT: OriginalTeil Miele 4111133.
Gegenmutter einzeln: Europart-Nr. 286717,
Dichtung 32/42 mm Ø einzeln: Europart--Nr. 286846,
Dichtung 20/27 mm Ø/12 mm einzeln: Miele-Nr. 5229550,
Klemmfeder einzeln: Miele-Nr. 4024510.
SCHEIBE
6473938
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
D42X SCHALTER (426456)
7384876
Mikroschalter KÜPPERSBUSCH
Mikroschalter
4300000000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter COM
Mikroschalter
4300000000
NIVEAUSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 5380951, 4441454
D333815
Niveauschalter BITRON
Niveauschalter
4300000000
32870001 TÜRVERRIEGELUNG ELBI ALTERNATIV FÜR MIELE
M540046
Türverriegelungen BITRON
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 4,5M ALTERNATIV FÜR MIELE
H415673
Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
ROLLE GESCHIRRKORB UNTEN ALTERNATIV FÜR MIELE 02372352
G814907
Rollen für Geschirrkorb COM
5100000000,5101000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR MIELE
F519071
Einlaufschlauch
G285529
Niveauschalter
4300000000
D42X MICRO-SWITCH (793402)
9309392
Mikroschalter GORENJE
Mikroschalter
4300000000
