Ersatzteile für Marijnen CMT 812 (91320179100)
Marke Marijnen
Model CMT 812
Modelnummer 91320179100
Kategorie Waschmaschine
Marijnen CMT 812 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91320179100 Marijnen Waschmaschine Technische Zeichnung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Waschmaschinenschlauch mit Kugel (1463102036)
344603
Schlauch, mit, Kugel, Öko
Magnetventil AEG 146876639/7 zweifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
340665
Bauform: 90° gewinkelt, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Einlassventil
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer
ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen
ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
1199J5EL RIEMEN (1462477009)
5757315
Poly-V-Riemen
ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021)
8993067
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FILTER
3568093
Flusensiebe
ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
ELECTROLUX / AEG
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
DICHTUNG (1240151025)
4707805
Dichtungsringe mit Sieben
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen
ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe
ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015)
9982240
Riemenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
HEIZELEMENT
9390622
Waschmaschinenheizungen
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken
ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel
ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
WASSERWEICHE, (4071373924)
9030293
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad
ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern
ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH (6040129014)
3594147
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH,ÖKO
7130799
ELECTROLUX / AEG
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048)
7140632
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
KERBSTIFT,WÄHLER,FUNKTIONEN,EW
7141618
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ROLLE (50653865001)
5147848
ELECTROLUX / AEG
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel
ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
ELECTROLUX / AEG
LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHRAUBEN,KIT (53188955107)
4781652
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen
AMICA
Bolzen
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040)
5025913
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
