Hanseatic
Ersatzteile für Hanseatic 406 541 Waschmaschine (858008322000)
Hanseatic
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
16,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der Motor ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
