Ersatzteile für Fagor WM 8004 (#WM8004)
Marke Fagor
Model WM 8004
Modelnummer #WM8004
Kategorie Waschmaschine
Fagor WM 8004 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
#WM8004 Fagor Waschmaschine Technische Zeichnung
ZV445H1 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ARDO
924888
Türschalter
METALFLEX
Türschalter
4300000000
NETZKABEL 220-230V
8763509
Netzkabel
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Netzkabel
2300000000,2301000000
ZV446M2 DOOR LOCK WITH CONNECTOR--
G228089
Türschalter
BRANDT
Türschalter
4300000000
TÜRSCHARNIER
2482998
Türscharniere für Waschmaschinen
COM
5200000000,5203500000
TÜRMANSCHETTE FAGOR
2482993
Waschmaschinentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
COM
5300000000,5303000000
BULLAUGENGRIFF ALTERNATIV FÜR FAGOR
8062672
Waschmaschinentürgriffe
COM
5200000000,5209510000
HEIZUNG 1900 WATT ALTERNATIV FÜR FAGOR LE6S023A9
F290295
Waschmaschinenheizungen
BACKER-FACSA
4600000000,4609000000
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR FAGOR LA8B002A5
N912088
COM
ZV445M2 ELEKTRONIK. TÜRÖFFNER
5418072
Türschalter
METALFLEX
Türschalter
4300000000
WIDERSTAND 220 V.6
9340115
BRANDT
32X52X10/12 SIMMERRING TYP GP
4608481
Wellendichtringe
COM
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
Wasserhahn
COM
Wasserhahn
5300000000,5301510000
ROHR (51S7917)
1077166
Gerade Ablaufschlauch
BRANDT
EBS2556-3300 LAUGENPUMPE
2478382
Laugenpumpen
COM
Laugenpumpen
4131000000
DICHTUNG KANNE BOTTICH
M912773
Bottichdichtungen
FAGOR
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR FAGOR LA8B000A9
2482996
COM
WÄSCHEMITNEHMER 19CM ALTERNATIV FÜR LJ2F000A7
U100168
Trommelrippen
COM
Trommelrippen
5200000000,5208000000
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 32,0 - 50,0 MM BANDSTÄRKE 0,6MM BANDBREITE 9 (12600431)
F492144
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Einfach Elektroventile
BITRON
4651000000
SPRING DRUM SUSPE
4579251
Bottichfedern
BRANDT
Bottichfedern
5100000000,5108000000
KRÜMMER
9341301
Schlauchbogen
BRANDT
Schlauchbogen
CLIP FIXATION COUV ERCLE
3793608
Clips
BRANDT
Clips
5400000000,5403000000
BOITE A SA UIDE
2614183
Weichspülerbehälter
BRANDT
Weichspülerbehälter
ANNEAU HUB ERIEUR
2614444
Spannringe für Türmanschetten
BRANDT
5200000000,5202260000
LAGERKREUZ
6137161
Lagerkreuze
BRANDT
Lagerkreuze
5100000000,5106000000
EINSATZ F. FLÜSSIGWASCHMITTEL
7865936
Weichspülerbehälter
BRANDT
Weichspülerbehälter
THERMOSTAT (L35A002I0)
2074278
Waschmaschinen-Thermostate
FAGOR
4822000000
STOPFEN
9515583
BRANDT
5410000000
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
Entnahmeventile
COM
Entnahmeventile
4657500000
COVER SCREW--
G228084
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
Kugellager Staubdicht
FINDLING WÄLZLAGER
SCHEIBE 1 STÜCK.
M931032
Wellendichtringe
BRANDT
Wellendichtringe
PRZEWOD
8224240
BRANDT
TÜRVERRIEGELUNG S.STECKVER
9338225
Türschalter
BRANDT
Türschalter
4300000000
SCHRAUBE BEFESTIGUNG.GEWICHT (55X9966)
7874828
Bolzen
BRANDT
Bolzen
5100000000,5109200000
SIPHON (55X9917)
9003798
Dosierkombinationen
BRANDT
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
BEFESTIGUNG ABDECKUNG. VORNE (AS0031762)
F252664
BRANDT
FUß NIVEAUREGULIERU
9340959
Fuß
BRANDT
Fuß
5200000000,5202300000
HALTER GEGENGEWIC
9338538
Träger
BRANDT
Träger
5100000000,5103500000
32X52X10/12 LAGERDICHTUNG
1526918
Wellendichtringe
BRANDT
Wellendichtringe
SCHLAUCH D EINLAUF D WASSER
7843027
Einlaufschlauch
BRANDT
Einlaufschlauch
TORNILLO M4,2X13
6137055
BRANDT
5400000000,5401000000
SCHRAUBE KONTAKT.FRONT
9345575
BRANDT
RETEN PORTA 32X52X10/12 LFC850
5416395
COM
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
ROLLE
8886434
Riemenscheiben
SMEG
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
SCHLAUCHSCHELLE 60-80MM B=9MM
333522
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
BULLAUGENGRIFF
6421260
Griff/ Bügel
SOGEDIS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHLAUCHSCHELLE 35-50MM B=9MM
333519
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
6983372
COM
SCHLAUCH F. DRUCKWÄCHTER (758972056)
8863588
SMEG
VERSTELLBARER FUSS
9345649
Fuß
BRANDT
Fuß
FILTRE ANTI PARASI TE (LA0694300)
2074205
Entstörfilter
BRANDT
Entstörfilter
3852000000
NETZSCHALTER
2077731
Netzschalter
BRANDT
Netzschalter
4300000000
LINEAL
2614201
Leisten
BRANDT
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER PO
2614208
Stutzen
BRANDT
Stutzen
5420000000
HAKEN DE TÜR
6856265
Türschliesshaken
SOGEDIS
Türschliesshaken
PRESSOSTAT
7201496
Niveauschalter
SOGEDIS
Niveauschalter
4300000000
TRÄGER DE KLEMME
8725029
Gummistopper
BRANDT
Gummistopper
5100000000,5105310000
KAMMEHALTER FUHRUNG (184170215)
8845578
Führungsachsen
SMEG
Führungsachsen
5100000000,5106530000
STAB (170290139)
8846110
Stangen
SMEG
Stangen
5100000000,5105100000
KAMME HALTER (768411729)
8851288
Träger
SMEG
Träger
KAMM (170870021)
8852391
Nockenwellen
SMEG
Nockenwellen
5100000000,5107000000
ELECTROVANNE 1VOIE
7873807
BRANDT
4651000000
SCHELLE (LV0806600)
2614620
Schellen
BRANDT
Schellen
ADAPTER MOTOR
9339208
BRANDT
2000000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
