Ersatzteile für Constructa CG4A00V9/01
Marke Constructa
Modelnummer CG4A00V9/01
Kategorie Geschirrspüler
Constructa CG4A00V9/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CG4A00V9/01 Constructa Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
158239
157305
202823
191122
158087
212311
156109
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
210108
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10004211
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
Türseile
KÜPPERSBUSCH
Türseile
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
TASSENABLAGE
496343
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GESCHIRRKORB
G998543
BOSCH/SIEMENS
WASSEREINLAUF
D652227
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
GESCHIRRKORB
H430737
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
494987
BOSCH/SIEMENS
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
DECKEL
5086355
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
ROHR
F734368
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHARNIER
D650632
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
D650633
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D654523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TASTE
D643712
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
D212839
BOSCH/SIEMENS
G109972
COM
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
H866240
COM
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
3856604
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
R307294
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TASTENSATZ
G997400
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
SCHIENE
D964019
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
D991555
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
U122315
COM
4650000000
OBEN KORB RAD
9309490
GORENJE
D223981
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
KÜPPERSBUSCH
D963627
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
Constructa Spülmaschine Fehler E09
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Constructa Spülmaschine Fehler E15
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Constructa Spülmaschine Fehler E22
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Constructa Spülmaschine Fehler E24
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Constructa Spülmaschine Fehler E25
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
