Ersatzteile für Bosch WFL 140 M Waschmaschine (WFL140M/08)
WFL 140 M
WFL140M/08
Fuss 00427453
13,39 €
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Abdeckplatte 00218343
185,29 €
Gehäuse-Unterteil 00477797
107,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
