Ersatzteile für Bosch WFL 140 M Waschmaschine (WFL140M/08)
WFL 140 M
WFL140M/08
Gehäuse 00711567
118,79 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
