Ersatzteile für Bosch WFK 5000 Waschmaschine (WFK5000(00))
WFK 5000
WFK5000(00)
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
20,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
