Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28422/09)
WAQ28422/09
Typenschild Bosch WAQ28422/09
Reparatursatz 00621466
82,29 €
Distanzteil 00621462
11,69 €
Reparatursatz 00621465
83,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
