Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28422/09)
WAQ28422/09
Typenschild Bosch WAQ28422/09
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Bedienblende 11003284
85,59 €
Gewicht 00702573
52,29 €
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
