Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAB20260GC/16)
WAB20260GC/16
Motor 00145546
252,39 €
Bedienblende 00790691
39,39 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Schalengriff 00629624
15,49 €
Gewicht 00476684
28,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
