Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAB20260GC/16)
WAB20260GC/16
Riemenscheibe 00640980
62,79 €
Bedienmodul 00705253
66,49 €
Gehäuse 00711567
118,79 €
Anschlusskabel 00632994
30,19 €
Halter 00606923
9,49 €
Gehäuse 00740363
37,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
