Ersatzteile für Bosch SPU53M55EU/28
Marke Bosch
Modelnummer SPU53M55EU/28
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SPU53M55EU/28 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SPU53M55EU/28 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
265232
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
Diese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
213881
407326
269626
Dieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10005317
156066
212508
212515
203881
158087
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tastensatz 00613783
206981
Tassenetagere 00655730
209781
209940
Sensor 00611574
Bedienmodul 11008765
215465
Tastensatz 00615540
207136
Überlauf 00655504
Enthärtungsanlage 00655491
209756
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
158391
212514
301563
Griff 00655501
306088
Isolierteil 00706489
236471
Blendenkasten 00743541
238664
Schlauchklemme 00625999
300252
Schlauch 00706344
309797
Feder 00632421
302225
10004211
Flottenspeicher 00771207
241446
Taste 00615536
297479
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum 00757734
241274
Schiene 00706340
236433
Kabelschuh 00067776
Abdeckung 00626400
207793
Dämmplatte 00771206
241445
Dichtung 00706354
309798
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
TÜRDICHTUNG
D655697
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
D655714
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D655678
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D670951
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
D670952
BOSCH/SIEMENS
STELLANTRIEB
5076819
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WATER SOFTENER
R930504
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
2627897
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LAGER
D644931
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
AUSSENTÜR
D652450
Türverkleidung Aussen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D645982
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D205000
BOSCH/SIEMENS
4923841
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
3856604
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
2627895
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TASSENABLAGE
D648204
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GRIFF
D648110
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
SCHLAUCH
D655680
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
INNENTÜR
R828408
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
G714477
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
4923682
BOSCH/SIEMENS
FLOTTENSPEICHER
F377604
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DRUCKKNOPF SET
503250
BOSCH/SIEMENS
M905207
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
